MSH Brain2
MSH Brain2
(@i1reg74)
Salve, sto facendo delle prove motore e per  evitare spiacevoli conseguenze ho tolto pale e palini al Minicomet,
mi succede una cosa strana con il governor della Brain inserito il motore gira irregolare se tolgo la spunta del governor a pag.13 gira perfettamente
rotondo...... la causa può essere che con il governo inserito  il motore girando a vuoto abbia questa accelerazione e decelerazione ?
Allego un log in tempo reale .
Di certo mancando le pale, la corrente assorbita e gestita dall'esc è molto bassa e l'esc lavora male con segnali così bassi / piccoli, inoltre manca l'effetto volano generato dalla massa delle pale.
Però, nel 90% dei casi, oscillazioni a frequenza costante degli RPM si generano quando entrambi i governor dell'esc e della centralina sono attivi. Non bisogna infatti mai usare contemporaneamente due governor perché si contrasteranno uno contro l'altro. Quando uno fa salire i giri l'altro li abbassa e viceversa e questo causa oscillazioni degli RPM.
Pertanto se si vuole attivare il governor del Brain, prima bisogna essere certi di aver disattivato il governor dell'ESC.
(@i1reg74)
Salve
prima di tutto Buon Anno,
oggi finalmente abbiamo potuto provare il Minicomet ed effettivamente il discorso delle oscillazioni del motore erano dovute alla mancanze delle pale,
il settaggio della centralina è risultato perfetto e di conseguenza anche le risposte dell'eli sono perfette.
Vi allego sia il file di settaggio che un log registrato spero di aver fatto il compito corretto......
Attendo vostre.
saluti Elio
(@i1reg74)
Non riesco ad allegare il file.......................
(@i1reg74)
Sono riuscito ad allegare il log ma non riesco a trasmettere il file .mtr
Buongiorno e buon 2019!
Leggiamo con piacere che il problema è risolto e che "le risposte dell'eli sono perfette". Siamo sempre felici quando i nostri utenti sono soddisfatti.
Anche dal log inviato, gli RPM risultano ora corretti.
Abbiamo modificato nel forum il sistema di caricamento dei files. Da ora in poi, sarà possibile caricare anche più di un solo file per volta e poi è possibile allegarli tutti in un solo messaggio, ma anche in più messaggi. E' inoltre possibile caricare direttamente i file con estensione .MTR senza più la necessità di dover cambiare il nome dell'estensione o di dover comprimere il file in un file .ZIP
PS: dal log si nota che la frequenza d'aggiornamento del segnale radio è ogni 22mSec. Il sistema Spektrum dovrebbe però consentire di aggiornare il segnale radio anche ogni 11mSecondi. Con una frequenza d'aggiornamento doppia eventuali disturbi o temporanee mancanze del segnale radio diventano quasi non più notabili proprio perché i pacchetti sono trasmessi più frequentemente. La sua trasmittente non consente d'impostare il segnale su 11 milli Secondi? Usa satelliti DSM2 o DSMX?
Buoni voli!
(@i1reg74)
Allegato file .mtr del Minicomet
Non ho idea se sono riuscito ad allegare il file .mtr
(@i1reg74)
Come promesso allegato file .mtr del Minicomet
Non ho idea se sono riuscito ad allegare il file .mtr .....ma penso di si !!!!
Salve
Elio
Il file di configurazione è stato corretamente allegato e ricevuto (due volte).
Però il file di configurazione non è quello scaricato dalla centralina Brain2 del Minicomet ma è il file di default del software quando il software è in Demo Mode (quando il software viene eseguito senza nesuna centralina collegata).
Page 2 / 2
