Collegamento Brain2...
[Solved] Collegamento Brain2 + spektrum 8010 T con Sensore GPS Spektrum
(@i1reg74)
Topic starter   [#6]
Salve
Vorrei poter utilizzare il GPS Spektrum x l'elicottero.
Per evitare di combinare guai, gentilmente  potete confermarmi se il procedimento sotto descritto è corretto?
Guardando il programma di set della Brain2, a pag 3, devo selezionare SRXL
A pag.4 devo collegare l'uscita della 8010T SRXL  all'uscita CH3 della Brain 2
I satelliti li devo collegare alla 8010T o devono rimanere sulla Brain2 ?
Grazie per l'aiuto
Elio Roncagliolo
Buongiorno,
Quanto indicato è tutto corretto.
I satelliti possono indifferentemente essere collegati alla ricevente 8010T oppure al Brain2.
Unica nota: se i satelliti sono collegati alla ricevente 8010T e il cavetto del segnale SRXL che va dalla ricevente al Brain2 si dovesse scollegare / sfilare / rompere ci sarebbe la totale perdita dei segnali radio da parte del Brain2 con perdita di controllo del modello.
Se invece i satelliti sono collegati al Brain2 e il cavetto SRXL si staccasse il modello sarebbe sempre controllato da uno o due satelliti collegati direttamente al Brain2.
Per questa semplice ragione la seconda soluzione è preferibile (doppia o tripla ridondanza con conseguente maggior sicurezza).
Saluti
(@i1reg74)
Grazie perfetto !!!
Saluti
