savox 1258 black ed...
savox 1258 black edition
(@francesco-loco88)
Trusted Member Customer Registered
Topic starter   [#244]
sto montando dei servi savox 1258 black edition sul brain 2 bt e queste sono le caratteristiche tecniche della casa
  • Operating Temperature: 14° - 122°F (-10° - 50°C)
  • Running Current (no load): 100mA @4.8V, 120mA @6.0V
  • Stall Current (at locked): 4000mA @4.8V, 5000mA @6.0V
  • Idle Current: 5mA @4.8V, 5mA @6.0V
  • Wire Length: 250 +/- 5mm
  • Output Gear Spline: 25 Tooth
  • Bearings: 2BB
  • Operating Travel: 100° (1000 → 2000 µ second)
  • Neutral Position: 1500 µ second
  • Pulse Width Range: 800 → 2200 µ second
  • Maximum Travel: Appx 130° (900 → 2100 µ second)
  • Refresh Rate: 333 Hz
  • Motor Type: Coreless
il link è questo
https://www.savoxusa.com/collections/standard-servos/products/savsc1258tg-be-black-edition-standard-size#technical-details
ora se nel pannello 1 scrivo savox 1258 mi esce scritto 50hz come refresh rate ma la casa scrive 333.
C'è un motivo per cui è stato scritto 50?
Posso metterli a 333 senza bruciarli o no?
Se il produttore assicura che funzionano fino a 333Hz non si dovrebbero bruciare.
Però ci potrebbero essere delle oscilalzioni / vibrazioni.
Hai controllato che frequenza di refresh suggeriscono di usare gli altri produttori di centraline di volo per questi servi?
(@francesco-loco88)
gli altri produttori consigliano 200hz.
Io ho testato inzialmente come consigliava il software brain solo che devo fare una segnalazione.
Se entri in modalità test nel brain e vai nella lista dei servi dice che i savox sc1258tg vanno a 50hz.
Però se collego la centralina (con i servi scollegati ovviamente) e vado nella pagina 1 del wizard e clicco su servi ciclico e scelgo i miei savox sc1258tg in automatico mi sceglie 165hz.
Ci dovrebbe essere un bug.
In tutti i tuoi post hai sempre detto che non ci sono problemi se si usa la frequenza più piccola i servi andranno solamente più lenti l'importante è non superare mai la frequenza massima.
Ora il mio produttore suggerisce 333hz, gli altri produttori suggeriscono 200hz e il brain suggerisce 50hz nella lista ma in realtà se colleghi la centralina e selezioni il mio servo anche se ci scrivono 50hz viene aggiunto 165hz.
Comunque io ho provato prima quello che suggerisce il brain 165hz e poi quello degli altri produttori 200hz.
333hz non l'ho inserito perchè non mi interessa avere la massima velocità.
Ovviamente il punto neutrale 1520.
Comunque il settaggio della testa che si sposta dopo 3 o 4 giorni senza motivo l'ho fatto con 165hz e con 200hz con tutte e due le frequenze si sono spostati da soli i gradi di passo massimo e minimo.
Anche se spostandosi comunque mi ha mantenuto i gradi uguali su tutti e tre i servi solo che in positivo invece d'avere 12 gradi ho avuto 11 gradi.
Tieni conto che se sposti il neutral per allineare le squadrette servo quel servo poi si muove in modo diverso dando passo positivo e negativo.
