Brain2 e Regolatore...
Brain2 e Regolatore ESC Kontronik JIVE 80+ HV
(@i1reg74)
Topic starter   [#14]
Salve
voglio sostituire su un Goblin 630 la centralina Mikado con la Brain2
Il 630  monta un regolatore Kontronik JIVE 80+HV.
Inoltre vorrei utilizzare il governor della Brain ed escludere quello del Kontronik.......è possibile ?
se si....... potete darmi qualche indicazione di come fare ?
premetto che non conosco assolutamente il Kontronik.......L'elicottero è di un amico ( stesso proprietario del Minicomet. )
che dopo aver testato la Brain2 montata sul Minicomet  ha deciso di  montare la Brain al posto di Mikado.
Grazie anticipate per quello che potrete suggerirmi.
Saluti Elio
Buongiorno Elio,
Per usare il governor del Brain con qualunque ESC (e quindi anche con Jive80) bisogna disattivare il governor dell'ESC.
Non si possono infatti usare due governor contemporaneamente perchè andrebbero in conflitto tra loro (quando uno aumenta i giri l'altro li diminuisce e viceversa) creando oscillazioni degli RPM.
Per disattivare il governor bisogna seguire quando indicato nel manuale del l'ESC (ogni ESC ha procedure diverse anche se a volte simili).
Nel caso dei vecchi Jive (non PRO) la programmazione si effettua inserendo /spostando l'apposito ponticello nel connettore di programmazione e poi cambiando il "Mode" mediante l'uso degli stick della trasmittente. Bisogna impostare la modalità "Aereo" in modo che l'ESC risponda velocemente ai cambiamenti del segnale del throttle.
Suggerisco di far riferimento al manuale dell'ESC Kontronik (se non disponibile, è come per tuti i prodotti scaricabile dal sito Kontronik nella solita sezione download).
Saluti
