sensore giri su bra...
sensore giri su brain
(@francesco-loco88)
Trusted Member Customer Registered
Posted by: @francesco-loco88
devo montare un sensore giri esterno su un brain 1 esattamente questo sensore
https://www.banggood.com/it/Hobbywing-RPM-Sensor-For-High-Voltage-ESC-Speed-Controller-p-71837.html?utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_organic&gmcCountry=IT&utm_content=minha&utm_campaign=minha-it-it-pc&currency=EUR&cur_warehouse=CN&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgs&utm_content=xibei&utm_campaign=xibei-SSC-IT-it-03saleca-L-0319-2021&ad_id=507772919992&gclid=Cj0KCQjwweyFBhDvARIsAA67M72xZwfbSGPoxrGE2p4AMOE5vKlN7oGSugldbn65Xseg2NfAXK_6xwIaAjunEALw_wcB
come devo collegare i fili?
Il sensore ha due fili che vanno sul motore e poi una spina servo che va alla centralina flybarless con filo rosso nero e bianco
Sensore prodotto da HobbyWing e venduto da Banggood (non da MSH Electronics)
Hai già letto il foglietto istruzioni?
Hai già chiesto all'assistenza HobbyWing?
Hai già chiesto all'assistenza Banggood?
Normalmente non forniamo assistenza per articoli prodotti da altre aziende e vendute da distributori che non vendono i nostri prodotti.
Detto questo:
I due fili vanno collegati a qualsiasi due fili dei tre del motore.
La spinetta servo va collegata direttamente al connettore GOV delle centraline Brain2.
Invece con le vecchie centraline Brain1 (che non vendiamo più da cinque anni) serve uno di questi adattatori (a seconda della lunghezza necessaria) per collegarsi al connettore JST della porta GOV laterale:
https://www.msh-electronics.com/shop/governor-adapter-cable-90mm/
https://www.msh-electronics.com/shop/governor-adapter-cable-150mm/
(@francesco-loco88)
perchè msh ha un sensore di giri?
Ho cercato ed ho trovato solo quello pensavo voi non vendeste sensore di giri.
Comunque lo schema della porta gov sul software non è chiaro è per caso il rettangolo giallo o verde che si trova in questa foto?
brain
Compro quell'adattatore e metto la spina satellite nella porta gov e la spina servo nella spina servo del sensore?
si ho visto le istruzioni in realtà lì parla di inserire la spina servo nel vbar
Se voi vendete un sensore di giri io non l'ho trovato
Noi non abbiamo mai venduto, non vendiamo e non venderemo mai sensori di giri (ce ne sono già abbastanza sul mercato!).
Pertanto, non forniamo assistenza di articoli che noi non vendiamo ma che producono e vendono altri.
La porta "GOV" è chiaramente indicata sull'etichetta del prodotto.
La porta "GOV" è chiaramente indicata negli schemi di collegamento delle app (Windows, Android, iOS).
(@francesco-loco88)
gli schemi di collegamento della porta gov sono quelli che si trovano nel pannello 4 del software?
cioè questa immagine (esattamente il rettangolo giallo)?
brain
Come già detto, basta cercare sull'etichetta del prodotto o sullo schema di collegamento la parola "GOV".
(@francesco-loco88)
grazie, di quella porta gov dove posso vedere lo schema ?
Cioè ogni pin che si trova in quella porta a cosa corrisponde?
pin1 al positivo
pin2 al negativo
ecc
ecc
ad esempio nel brain 2 bt ho usato la prima porta per inserire il sensore di giri e sullo schema si vede benissimo che nella porta 4-5-6 tutti e 3 i pin sono pin segnale e non accettano ne positivo ne negativo.
Spero d'essere stato chiaro e grazie delle risposte
Se usi il nostro cavetto adattatore non serve saperlo perché il cavetto adattatore converte la posizione dei fili del connettore JST nella normale posizione dei connettori standard dei servi con positivo al centro.
La posizione dei segnali sui connettori JST è uno standard ed è usata ad esempio da tutti i micro servi dei micro-modelli che usano questi connettori, oppure dai satelliti Spektrum, con la massa al centro.
Se invece ti vuoi fare tu il cavetto basta ingrandire la foto del nostro cavetto adattatore e controllare il colore dei cavi.
Oppure puoi eseguire il software in demo mode e selezionare le centraline Micro Brain (1 o 2) dove negli schemi di collegamento in corrispondenza dei connettori JST di queste centraline sono indicate le posizioni dei segnali.
