Brain 2 telemetry e...
[Solved] Brain 2 telemetry e hobbywing 160 platinum v4
(@piero-pettinato80)
Active Member Customer Registered
Topic starter   [#4]
Buonasera siccome non parlo ne so leggere l'inglese,mi sono affidato al translate capendo qualcosina sul da farsi.
volevo chiedere come collegare la brain 2 per vedere la telemetria in tempo reale del mio regolatore hobbywing 160 v4 sulla mia futaba t 10j:collegando un cavo servo ff dall'uscita program lcd del regolatore ed utilizzando il solo segnale per collegarlo al 5 della brain,volendo posso cmq utilizzare l'uscita del regolatore lcd program +e- per alimentare la ventola dello stesso????poi il cavo giallo rpm ora scollegato lo metto al posto del segnale sul cavo ridondante e quindi canale 2 brain????
il collegamento tra brain canale 3 e rx sempre con un cavo servo ff a sbus 2......poi cmq a pagina 12 del wizard alla voce input telemetria metto hobbywing platinum v4....poi vado sui sensori 8 16 24 per assegnare i vari sensori e slot
grazie per l'aiuto attendo lumi da m.rik
Perfetto tutto giusto!
Tranne per il cavo giallo che invia gli impulsi RPM e che va collegato alla porta GOV e non alla porta CH2.
Il cavo giallo è un segnale in uscita che non va quindi collegato ad una porta in uscita (CH2) ma va collegato ad una porta d'ingresso (GOV). Serve per poter avere la telemetria precisa anche degli RPM del rotore e per avere le indicazioni verticali nei grafici delle vibrazioni di quali sono le vibrazioni che vengono generate dal rotore principale, dal rotore di coda e dal motore. Questo ti consentirà di monitorare dove sono eventuali sbilanciamenti che possono causare vibrazioni meccaniche del modello. Il cavo giallo serve per queste varie cose anche per chi preferisce non usare il governor del Brain2 ma il governor dell'ESC.
Non è invece chiaro a quale cavo "ridondante" ti riferisci quando parli del canale 2 del Brain2.
Se ti rifersici al secondo cavo ridondante in uscita dal BEC dell'ESC, allora lo puoi collegare anche questo alla porta GOV del Brain2 in modo che la tensione del BEC sia portata sia a destra che a sinistra dei connettori dei servocomandi che si troveranno al centro. In questo modo la porta CH2 del Brain2 (canale AUX=canale ausiliario in uscita del Brain2) resta libera per altri scopi (ora oppure in futuro quando ti dovesse servire).
PS: Puoi usare i soli pin + e - della program port dell'ESC per alimentare la ventola dell'ESC.
Se ci dovessero essere altri dubbi o richieste, siamo a disposizione. Basta chiedere.
Altra piccola cosa.....ma dove devo mettere numero poli e rapporto di trasmissione per vedere il numero giusto di giri nella telemetria???non utilizzando il governor del brain!!!
Si, va inserito il numero di magneti del motore diviso due (solo quelli con il campo magnetico nord/sud dallo stesso lato) e i rapporti di trasmissione che dovresti trova nel manuale del modello. Puoi ianche inserire i denti di corone e pignoni nelle calcolatrici incorporate.
Il motore e un Align 850mx 490kv con 10 magneti quindi dovrei mettere due più il rapporto di trasmissione sempre a pagina 12 del wizard brain???
Esatto. Come indicato nelle istruzioni in Italiano di pagina 12
Ok grazie brain2 arrivata,domani procedo con il montaggio????
Salve stavo provando a fare il setup ma alla pagina dove si regola il piatto non mi fa cambiare ne funziona il servo due ...,,cosa puo
Verificare che il connettore del servo 2 che non funziona sia ben inserito fino in fondo.
Per togliersi qualsiasi dubbio sul corretto funzionamento del servocomando 2, basta scambiare il servo 2 con il servo 1 o con il servo 3.
Tutto connesso come dicevamo uscita segnale program box del regolatore hobbywing 160v4 al canale 5brain sensore rpm cavo giallo con +e- del bec al governor brain,cavo ff da brain canale 3 al sbus2 rx,cavo regolatore collegato al canale1 brain input telemetry attivata la pagina 12 del wizard sempre a pagina dodici messo rapporto di riduzione rotore impulsi rotazione messo su 5 ovvero il numero dei magneti diviso 2,però non leggo la telemetria cosa sbaglio????
Attivati i sensori cliccandoci sopra corr 1768 sensore rpm sensore temperatura però no m vedo nulla aiutoooo
Sembra di capire che il problema del Servo 2 sia stato risolto. Quale era la causa?
Cerchiamo di individuare il problema della telemetria scindendolo in parti più piccole e semplici:
Prima di essere elaborati e trasmessi a terra, i valori telemetrici dell'ESC devono arrivare ed essere ricevuti dal Brain2.
- Hai verificato che il Firmware dell'ESC sia aggiornato all'ultima versione "PL-04.0.06"? (solo con l'ultima versione del firmware dell'ESC i dati telemetrici vengono trasmessi).
- Nella sezione DIAGNOSTIC del software, andando nel tab "Realtime Logs", vedi i valori trasmessi dall'ESC? (Per vederli, devi prima selezionarli nelle tendine del tab "Parameters Setting").
Riesci ad inviare il file di configurazione del Brain2?
Grazie.
Ti allego file setup,in realtime logs vedo solo gli rpm mentre sulla radio niente....solo tipo valori a casaccio della temperatura.
Non vedo nessun file allegato. Ci sono problemi con gli allegati?
Da quello che hai scritto, sembra che il Brain2 non riceva nessun dato telemetrico dall'ESC (Gli RPM che vedi in Real Time non vengono ricevuti attraverso il cavetto che porta i dati telemetrici ma attraverso il cavetto che è collegato alla porta GOV).
Oltre a questo se sulla trasmittente non vedi neanche gli RPM che vedi in Real Time, allora hai problemi anche nella parte che dal Brain2 trasmette i dati (anche gli RPM) alla ricevente e questa a sua volta trasmette i dati telemetrici via radiofrequenza a terra alla trasmittente.
Inizierei a controllare il collegamento che dalla porta di programmazione dell'ESC va al Brain2 e la configurazione del Brain2. I stai dell'ESC devono essere visualizzati in Real Time.
Se non riesci a postare qui il file di configurazione, puoi inviarlo in allegato via email a customercare@msh-electronics.com
Si ci sono problemi con gli allegati non sono riuscito a mandarti il file...mi diceva che questo file non’è permesso.
Comunque l’ho mandato via mail,poi come riesco controllo il cavo segnale uscita lcd program card regolatore canale 5 brain
Page 1 / 2
