brain malfunzioname...
brain malfunzionamento
(@giuseppe)
Topic starter   [#8]
Buonasera,ho Brain 2 hd bt,montato su un Tarot 450. I settaggi corretti al millimetro,squadrette a90 gradi,piatto perfettamente allineato.
Nessuna vibrazione nei log.
In modo normal vola benissimo,ma al momento dell'inserimento del  autolevel il modello cabra e si sposta a sinistra velocemente
Ho provato a montare l'unita' in altre posizioni ma non cambia nulla.
Non riesco a capire il problema. Potete aiutarmi? Grazie.
P.S.
Ho ancora un altro brain da montare su Portos,ma se questo mi da problemi non penso di utiolizzarlo
Buongiorno e buon 2019!
La ringraziamo di averci interpellato.
Le informazioni fornite sono un po' troppo "generiche" per poterle dare una risposta.
Potrebbe inviarci i dati Diagnostici della centralina? (File di configurazione, Il Log del volo in cui ha effettuato il test dell'Auto level di cui ha scritto sopra e il file degli Eventi).
Grazie.
(@paolo-curro)
Buongiorno
Premetto che ho tre Brain2 Bluetooth su tre elicotteri e ne sono soddisfatto.
Due giorni fa ho avuto un Crash del mio t-rex 450 dopo aver abilitato il Rescue.
L’elicottero è sceso velocemente verso terra è si è schiantato. Avevo già usato alcune volte la funzione con comportamento regolare.
Presumo che la causa sia dovuta al fatto che in quel momento l’elicottero fosse nel modo “Normal” e non in “Idle-up” come di solito volo.
Ero ad almeno 15 metri di altezza.
I setup regolari come da manuale.
Potreste dirmi come può influire la modalità “Normal” sul comportamento del “Rescue”?
Molte grazie
Paolo
Buongiorno,
Conosciamo bene lo stato d’animo che subentra a seguito di un crash e ci spiace.
Per cercare di provare a dare una risposta, ci servirebbero tutti i dati possibili da poter analizzare.
Chiediamo quindi di leggere e fare quanto indicato nel post Sticky: https://www.msh-electronics.com/forum/supporto/quando-si-chiede-supporto/#post-1854
