Problema nei comand...
Problema nei comandi di coda dopo il reset ai valori di fabbrica
(@berrinimarco)
Topic starter   [#423]
Buona sera ho un problema con la mia centralina, dopo aver resettato con dati di fabbrica per impostare un nuovo modello mi succede che dando comando al servo di coda rimane tutto fermo mentre se muovo la coda la centralina corregge normalmente, utilizzo una ricevente futaba con con canali separati. Non so più dove sbattere la testa, premetto che prima del reset funzionava tutto regolarmente!
Grazie per un eventuale consiglio
Saluti
Marco
Premessa: dato che avevi scritto in coda ad un vecchio thread di ben sette anni fa in cui si parlava di tutt’altro argomento, abbiamo spostato il tuo post in un nuovo thread relativo solamente al tuo problema.
Per consentirci di cercare di valutare meglio a distanza e da remoto quali possono essere le cause del tuo problema, dovresti consentirci di analizzare quale è la configurazione della tua centralina di volo, quali sono i segnali in ingresso e quali i segnali in uscita, quali componenti usi, ma non potendo essere noi davanti al modello con la tua trasmittente in mano e con la centralina di volo collegata ad un PC, è necessario che ci invii il file della Configurazione della tua centralina di volo e se possibile anche il file degli Eventi, e uno o più Recorded Log.
Come si deve fare per scaricare i files ed inviarceli fin da subito e già con la prima richiesta d’assistenza, lo abbiamo spiegato sia qui:
https://www.msh-electronics.com/forum/supporto/quando-si-chiede-supporto
e anche qui:
(se dovessi avere problemi nel leggere l’inglese, puoi usare uno dei tantissimi traduttori automatici ormai facilmente disponibili)
Ci raccomandiamo, soprattutto nel tuo caso, che, mentre salvi il file di configurazione fai con la trasmittente quanto c’è spiegato di fare nella finestrella che appare subito prima del salvataggio. Solo in questo modo saremo in grado di poter vedere quali segnali arrivano alla centralain di voilo dalla tua trasmittente e se le connessioni/collegamenti sono corretti.
Grazie.
