Buongiorno, sul mio Genesis F3C non riesco a eliminare il bounce back della coda quando stoppo una pirouett, malgrado innumerevoli tentativi di modifica dei vari parametri e guadagni.
Allora mi chiedo se il tipo di adesivo utilizzato per fissare la centralina possa avere un impatto sul fenomeno. Sul Genesis nella zona destinata al FBL hanno fatto una zona rettangolare ribassata di un mm, ma leggermente troppo piccola per il Brain, che tocca sui lati con l'adesivo 3M fornito da Msh. Allora ci ho messo 2 strati di 3M più fine, con in mezzo un rettangolo di carbonio per aumentare lo spessore globale e evitare il contatto sui lati. L'insieme risulta solido ma mi chiedevo se il problema del bounce potesse venire da li.
Come da foto allegata, sul Genesis è eventualmente possibile installare una placca supplémentaire per eliminare l'infossamento, ma non l'ho fatto siccome faceva aumentare l'altezza dell'insieme.
Ringrazio anticipatamente per l'aiuto
Luca
